查看: 130|回复: 0
广汽讴歌讴歌CDX新车如何去除异味?
发表于 2025-9-29 23:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌CDX新车稍微有点味道,最好的去味方法就是暴晒关窗,高温蒸发,有害物质蒸发快,然后通风20分钟继续暴晒,如此反复,很快味道就没了。
新车有异味是正常的,新车车里异味重很大一部分原因是来自汽车内饰的味道,对于这类异味,它有可能是内饰材料本身引起的,也可能是生产装配过程中使用的粘合剂的气味。一般来说,如果是挥发性气体的气味,一般会过一段时间之后慢慢消失的。但如果是材料本身带有的特性气味,就可能会长时间不消失。还有一部分异味来源可能是来自于真皮坐椅。新车出现异味大可不必担心,三个小妙招即可轻松去除。1、竹炭包竹炭包有很强的气味吸附能力,这种方法可以非常有效的驱除车内异味,并且功效非常持久。竹炭包可以有选择地吸附空气中的各种物质,以达到消毒除臭的目的。此外,竹炭包价格便宜,购买便利,是除味良品,建议选择竹炭包,一般三个月更换一次。2、水果除味水果中也有除味效果满分的东西——柚子和柠檬。柚子的功效和竹炭包差不多,拥有吸附异味的功能,而柠檬则是因为味道比较重,清新持久,效果也是杠杠的。3自然通风法开车时开窗对流,平时尽可能多开窗透气等,加速气体挥发即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117798.html
GMT+8, 2026-11-10 01:33 , Processed in 0.062059 second(s), 20 queries .
