查看: 124|回复: 0
新车能打蜡吗?
发表于 2025-9-29 23:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打蜡是现在时下一种十分常见的汽车保养美容的方式。不过对于汽车打蜡,很多人却抱有着不同的看法,有些车主认为打蜡很有必要,隔三差五的就去 4S店打个蜡,美曰其名是保养汽车。也有一些车主,这根本就没有必要。
打蜡的作用首先就是防水,防酸雨,由于车蜡的 保护,会使车身的水滴附着量减低,效果十分明显,能达到50%到90%;其次是防高温和紫外线,天气越来越热,汽车常年在外行驶或存放很容易因光照而导致 车漆老化褪色,而打蜡形成的薄膜可以将部分光线反射,有效避免车漆老化;再次就是车蜡可以防静电,当然同时也防尘。汽车在行驶时与空气摩擦产生静电,而车 蜡则可以有效地隔断车身与空气、尘埃的摩擦。少了静电车自然少了灰尘的吸附,而且车蜡还能起到上光的作用,使汽车显得更新更好看一点。
汽车打蜡需要注意什么?
1 注意打蜡的频率
打蜡是一项保护汽车漆面的很好举措,很多车主也喜欢经常给车打蜡,认为这样会不怕酸雨和大雪,同时也能让车漆光彩夺目,殊不知频繁打蜡会给车带来很大伤 害。因为有的车蜡中含有碱性物质,长时间使用会使车身变乌。南方雨水含有大量的酸性物质,而且雨水较多,所以打蜡次数可相对多一些,而北方没有必要频繁打蜡。一般来说主要根据以下两点来判断。
(1)一般用手触摸车漆感觉不光滑时(或者用香烟塑料袋套在手指触摸车漆),就可再次打蜡了;
(2)由于车辆行驶的环境,停放场所不同,打蜡的时间间隔也应不同,一般有车库停放,多在良好路面上行驶的车辆;两个月打一次蜡就可以;露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每个月打一次蜡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117908.html
GMT+8, 2026-11-10 01:33 , Processed in 0.061116 second(s), 20 queries .
