查看: 73|回复: 0
斯柯达明锐电瓶品牌型号,明锐蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 23:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
斯柯达明锐蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),不然会导致仪表盘记录的电子数据全部清空,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,例如日期等参数就要重新设定。
斯柯达明锐搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120357.html
GMT+8, 2026-11-10 01:41 , Processed in 0.059595 second(s), 20 queries .
