查看: 85|回复: 0
新车螺丝拧过正常吗?
发表于 2025-9-29 23:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车螺丝拧过不正常。一般来说车辆的车身零部件是出厂时已经调校安装好的,不需要在后期进行调整。您这种情况建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。
提新车时验车步骤:
1、检查外观
首先必须对车辆的外观进行一个详细的检查,看看漆面是否有划痕,特别是车的四个角,因为在移动过程中也不是百分百不会有小刮蹭;另外检查轮胎磨损情况。车主可以要求将车开到室外光线好的场地上要求检查。
2、打开机器盖,检查发动机舱及螺丝是否有动过
发动机舱内主要检查各项油液是否正常。对于以前没有私家车或不熟悉车辆构造的车主来说,这一步可谓是学习的机会。让销售顾问教你如何查看这些油液正常与否可以帮助你以后简单判断一些基本故障。
重点查看部位:熟悉并查看发动机内部布局;检查防冻液高度;检查刹车油;检查机油高度。检查各部位螺丝是否拧动情况。
3、检查车内设备是否正常运转
车内设备重点需要熟悉和调试车内各个按钮的使用、仪表盘内各项功能的设置、内饰等细节部位是否全新整洁、随车设备是否齐备。最后就是开上车遛几圈,看车内的功能是否完好、车运转是否正常。
重点检查里程表、按钮操作;检查后备箱各种工具;检查油箱等部位;试驾、调试检查车辆。
4、检查车辆发票、合格证、车辆一致证书等材料(核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致),如果在店内上保险还应有保险单,这些都是上牌的保证,缺一不可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117895.html
GMT+8, 2026-11-10 01:40 , Processed in 0.125138 second(s), 20 queries .
