查看: 95|回复: 0
买新车需要注意哪些问题?
发表于 2025-9-29 23:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
买新车需要注意检查车身外观是否完好,检查一下玻璃生产日期,铭牌日期和合格证是否一致,还有就是轮胎和车灯的检查等。
一.车身外观
首先尽量把车停在光线充足的地方这样才能发现车身漆面一些细小的瑕疵,将车辆开到光线充足的地点进行验车。可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。需要注意的是,当车上的有些污点不敢确认是否是划痕时,最好找一条湿润的布擦拭,切忌用手指去抠。车门和保险杠、引擎盖的缝隙基本一致,缝隙过大或者宽度与其它车不太一致的话,就存在有后期修复过的可能。
二.汽车的全身玻璃
汽车玻璃留意一下车窗的右下角是否有相关标识,只有原厂的玻璃才会有标记,防止玻璃在出厂后期被人为调换。其次每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。另外,查看铭牌上的出厂年月,提车时间和出厂时间差距不要在三个月以上,因为车辆静置太久不动的话机油黏性等会发生变异,有些线路也容易老化生锈。所以要看一下玻璃生产日期,铭牌日期和合格证必须一致才可以。
三.轮胎的检查
正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁,胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在,其次该检查四个轮胎的生产日期也必须是一致的,刹车盘也可以顺带看一看,有些刹车盘锈迹比较多,可能是库存时间比较久的车辆。
四.其它项目的检查
检查各项灯光,示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等。虽然看起来很多很繁杂,但还是希望能耐心检查,灯光是保证行车安全的必备要素。灭火器、随车工具、备胎放在车内,通常有衬板进行隔离,应该注意检查,看看是否齐全、固定是否可靠。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117857.html
GMT+8, 2026-11-10 01:40 , Processed in 0.076687 second(s), 20 queries .
