查看: 200|回复: 0
新车曲轴前油封漏油是什么原因?
发表于 2025-9-29 23:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车曲轴前油封漏油大概率是新车组装的时候出现问题,新车出现这种问题可要求4S店换车或者更换总成。
曲轴油封在压装过程中未使用非石油基润滑剂导致发动机使用一段时间后油封松动甚至脱落(例如有些发动机生产厂家为降低制造成本使用机油替代价格相对高昂的非石油基润滑剂)。后油封压装面对于后油封座安装面的平行度没有达到总成图纸技术要求,使得后油封唇口受力变形不均匀,发动机使用一段时间后油封唇口变形甚至整个油封扭曲,造成油封损坏漏机油。发动机使用年限较长,后油封自然老化唇口处产生裂纹导致漏机油。曲轴油封漏油会导致机油缺失、正时皮带提前老化甚至脱槽、发动机损坏。
如果在行驶的途中,发现汽车的曲轴后油封渗漏机油状况非常严重时,就要马上向曲轴箱注入部分汽车机油,之后快速将汽车驾驶到最近的维修站。在到达汽车的维修场所之后,若存在可以更换的汽车配件的话,就要及时对汽车曲轴后油封进行换新。但是如果没有汽车的备用物件的时候,那么就可以卸下最后的一道曲轴主轴承盖,把石墨石棉条从曲轴主轴承盖上小心翼翼地取下,使用涂有一层黄油的石棉线平垫在油封凹槽里面,然后将取下来的石墨石棉条按照原本的模样压在石棉线上,在完成以后暂时可以勉强使用一小段时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117802.html
GMT+8, 2026-11-10 01:41 , Processed in 0.100521 second(s), 20 queries .
