查看: 157|回复: 0
新车慢速刹车异响什么原因?
发表于 2025-9-29 23:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车慢速刹车异响的原因:1、刹车片和刹车盘之间有沙子等异物,这些异物会增加刹车片的摩擦,就会导致刹车时有滋滋的声音,这种情况下需要及时清理异物,声音就会消失。
2、如果是闷响,是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落。
3、汽车涉水之后刹车也会造成异响。
4、刹车片过度磨损,导致摩擦材料的固定点漏出与刹车盘或刹车钢盔摩擦产生异响。
解决方法:
1、踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳、刹车碟、刹车片的摩擦有没有出现问题。
2、踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
3、踩刹车发出闷响声时,可以检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换。
4、踩刹车发出哗啦哗啦响声时,就应该检查刹车片上的附件有没有松动,最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117872.html
GMT+8, 2026-11-10 01:41 , Processed in 0.059630 second(s), 20 queries .
