查看: 185|回复: 0
新车牌子几天能下来?
发表于 2025-9-29 23:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2-3天。新车上牌车管所需要走一定的流程,选好车牌号之后交路桥费和车牌费、登记费,行驶证费。新车安装牌照的时间,每个地方都不同,效率高的车管所,当天就能拿牌,通常都是邮寄给用户。
注意新车也是有磨合期的,一般建议磨合3000-5000公里左右,磨合期不建议暴力驾驶,新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调,此时拉拉高速。
让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。注意事项行车时应及时换挡,这个技巧主要是针对手动挡车型的,在磨合期驾驶手动挡车时,换挡要及时恰当,避免高档位低转速和低档位高转速的错误行为。
也不要长时间使用一个档位(车速快时用最高档位情况除外)。至于自动挡车型,路况好时需要驾驶员持续加速,同时留意配合发动机转速,尽量不要急踩油门急加速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117724.html
GMT+8, 2026-11-10 01:41 , Processed in 0.064616 second(s), 20 queries .
