查看: 91|回复: 0
新车磨合都有哪些需要注意的事项?
发表于 2025-9-29 23:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要注意避免急转弯或急刹车、控制好最高时速和转速、不要负荷过重、不要跑长途、磨合期重视保养、添加质量好的机油。新车磨合公里数到后,一定要到正规的车辆售后维修点进行保养。
1、避免急转弯或急刹车:在新车磨合前500公里,新轮胎尚未达到最佳附着力,应尽量避免快速转弯时紧急刹车。
2、控制好最高时速和转速:在新车磨合前2500公里,应温和驾驶,新车磨合期最高速度不超过100公里转速不超过2500转。
3、不要负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
4、不要跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。
5、磨合期重视保养:新车磨合期一般都是2500至3500公里之间,车的转速大致控制在2500转左右,这是保证所有机件的充分接触、摩擦、适应定型的基本公里数。汽车首保,要注意车辆的检查保养,更换机油、机油滤等,并全面检查底盘系统。
6、添加质量好的机油:汽车初装原厂机油是磨合期专用的润滑油,这种机油粘度低,散热性好,清洗效果极优、抗氧化性能优越,有些车企还特意加入了有利于磨合的研磨剂,辅助车主磨合爱车,所以,建议爱车的朋友,磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117813.html
GMT+8, 2026-11-10 01:52 , Processed in 0.079849 second(s), 20 queries .
