查看: 152|回复: 0
提新车时有哪些需要注意的事项?
发表于 2025-9-29 23:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆检查部分:检查车辆外观,生产日期;检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;检查钣金接缝和轮胎情况;检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;座椅内饰检查主要还是靠看。
后备箱:看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架;车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。 随车文件:国产汽车的机动车整车出厂合格证;使用国产底盘改装汽车的机动车底盘出厂合格证;车辆一致性证书,或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告;产品中文使用说明书;产品保修、维修保养手册;家用汽车产品三包凭证。车辆证书,发票和合格证都要齐全,不能听他们说是分开的,因为合格证是随车交付4S店的;
查看外观,找个阳光充足的地方,远观车辆整体,看有无明显色差,因为很多车在运输的时候会有意外碰撞,4S会自己修复,只要是大面积补漆可以看出色差;
查看各功能部件工作状态,最好试驾一圈,车辆电子设备,车灯各功能检查;
听发动机声音,如果怠速水温达到正常值,车内听发动机声音,以平顺为佳,各车发动机不同,但是发动机声怠速平稳时是没有忽高忽低的声音。
检查轮胎很重要,要看是不是试驾车就看轮毂和轮胎,因为这两项是做不了假的,如果上路必然有磨损,而刹车盘和刹车盘间隙较小,行车的话很容易造成划痕,如果划痕较多说明是拔了里程线开过的。
检查车门结合处、引擎盖接缝、车门AIB住拆开胶条、尾箱打开地板、油箱盖察看是否有钣金维修痕迹。前车窗仔细察看有无玻璃碎渣,因为有很多车运输导致问题会更换风挡玻璃以及其他车窗玻璃。
检查车辆单据和车窗前发动机识别号是否相符,生产日期,以上检查无问题就可以提车了。一般正规4s店的车不敢有什么问题,厂家有审核,直接取消销售资格。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117811.html
GMT+8, 2026-11-10 01:26 , Processed in 0.057835 second(s), 20 queries .
