查看: 118|回复: 0
新车废气管滴机油正常吗?
发表于 2025-9-29 23:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常,可能是因为曲轴通风阀出现老化了,或者是活塞、缸套、活塞销和活塞环出现故障,从而失去原有的密封效果,导致滴机油的现象。
废气管有机油的原因:可能是因为气门杆和气门导管之间磨损得比较严重,从而产生过大的间隙,以致于出现下窜机油的情况。
至于怎么维修,这时候就需要找到受损的位置,然后将其更换即可,别等到出现抛锚的情况才开始注意,到时候的后果可以说是不堪设想的;不管是哪一种故障因素引起,最好还是交给专业人员来处理,毕竟这个过程需要逐一排除,而且拆装的时候是不允许出现任何猜错的,否则会造成更多的麻烦。
当然,有些车型是因为本身的设计存在缺陷,以致于废气管喷机油,但基本是不会造成什么影响的,那如果喷机油较为严重的话,肯定是不正常的,需要按照上述所说的进行排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117725.html
GMT+8, 2026-11-17 00:22 , Processed in 0.181210 second(s), 19 queries .
