查看: 141|回复: 0
新车排气管黑色污垢正常吗?
发表于 2025-9-29 23:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车排气管有黑色污垢是不正常的。汽车开了一段时间排气管发黑是正常的,但如果是新车排气管发黑,主要原因是汽油不完全燃烧引起的。可能是加了劣质的汽油或不匹配的燃油标号导致的,还有可能是三元催化故障。
排气管有黑色污垢这种情况下这属于正常的,通常一辆汽车的燃料最主要就是汽油,而使用的时间久了之后,排气管就会有黑色污垢的情况发生。不同汽车的类型的排气管污垢程度完全不同。
排气管发黑的原因:
一般有三种情况。第一种情况是火花塞工作状态不佳,因为当车子是冷启动的工作状态时,如果火花塞状态不行,那混合气就会燃烧不足,从而冒出大量黑烟。第二种情况是氧传感器的问题,如果发动机使用的年数太久了,各方面的性能会退化,就会造成车子只会喷汽油,无法结合空气燃烧,所以会产生大量黑烟。第三种情况是汽车发动时间与点火时间不对,这种时间差会造成氧气与机油不能充分融合燃烧。其余的情况还有温度传感器损坏和喷油嘴堵塞等问题,若发现以上情况,一定要及时处理,平时保养也要注意这些问题。
解决排气管发黑的方法:
有三种解决方法。第一种清洗节气门,直接取下发动机饰盖,拆下节气门用专用的清洗剂清洗,清洗后再用棉布擦干净,这个清洗价格修理店和4S店的区别还是很大的,如果自己会操作,建议自己清洗。第二种是清洗发动机内部积碳,第三种是清洗油路积碳,这两种解决方法如果自己没有经验建议去修理店处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117767.html
GMT+8, 2026-11-10 01:40 , Processed in 0.061461 second(s), 20 queries .
