查看: 113|回复: 0
新车雨刮器在保修范围吗?
发表于 2025-9-29 23:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车雨刮器是不在保修范围内的。新车雨刮器的保修期为6个月或者1万公里,这个属于易损品,保修时间较短。对于雨刮器而言,一般来说半年就要检查一次,差不多一年更换一次。雨刮器为塑胶制品,将车停在遮阴的地方,有助于增长雨刮器的使用期限。
雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。因为法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。
雨刮器的更换时间是不一定的,但一般而言都是一年更换一次。根据雨刮器质量的好坏、使用环境、保养程度不同,雨刮器更换时间都不一样。最重要的指标就是看看您的雨刮器刮得干不干净了使用时有没有水痕,汽车雨刷器经过了长时间阳光的暴晒还有雨水的冲刷,雨刮器本身已经有一些疲倦,导致雨刮器刮不干净。
为确保良好的视野,通常雨刷使用了半年到一年就需要更换一次,但也不乏有些质优品牌可以使用更长久。在做保养汽车雨刷器时可将雨刷拉起来,用手指在清洁后的雨刷橡胶片上摸一摸,检查是否有损坏及雨刮片的弹性怎样。若雨刮片老化、硬化,出现裂纹,则雨刷片就需要及时更换。质量越好的雨刮,可以使用越久。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117676.html
GMT+8, 2026-11-10 01:51 , Processed in 0.061102 second(s), 20 queries .
