查看: 107|回复: 0
新车到手需要做什么?
发表于 2025-9-29 23:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车到手首先需要验车,检查整车外观、内饰、发动机、后备厢、底盘、启动各个方面有无异常。其次是去除新车车内的异味,最后需要加装倒车雷达和行车记录仪,装配灭火器等。
1、新车到手先检查外观,重点是漆面首先必须对车辆的外观进行详细的检查,对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。当车上的有些污点不敢确认是否是划痕时,最好找一条湿润的布擦拭,切忌用手指去抠。除了漆面,接缝处的均匀平整程度也是检查的重点。车门和保险杠、引擎盖的缝隙应该基本一致,缝隙过大或者宽度与其它车不太一致的话,就存在有后期修复过的可能。
 2、打开机器盖、检查发动机舱发动机舱内主要检查各项油液是否正常。对于以前没有私家车或不熟悉车辆构造的车主来说,这一步可谓是学习的机会。重点检查部位:熟悉并查看发动机舱内布局;检查防冻液高度;检查刹车油;检查机油高度。
3、检查车内设备是否正常运转车内设备重点需要熟悉和调试车内各个按钮的使用、仪表盘内各项功能的设置、内饰等细节部位是否全新整洁、随车设备是否齐备。重点检查部位:看里程、熟悉按钮操作;检查后备箱各种工具;检查油箱等部位;试驾、调试检查车辆。
4、正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果前后轮都不见胎毛踪迹但里程表只有几公里的,那就该深刻怀疑下这台车是否真的是新车了。
5、雨刮条是汽车上损耗最快的部件之一,加上车辆在运输储存过程中露天停放,橡胶老化在所难免,提车时别忘了检查下雨刮的老化程度。
6、每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117783.html
GMT+8, 2026-11-10 02:32 , Processed in 0.073063 second(s), 20 queries .
