查看: 140|回复: 0
冬天机油乳化正常吗?
发表于 2025-8-30 08:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
温较低的时候,发动机在冷机和热机时的温度差较大,容易在发动机内壁凝结水汽,造成机油乳化,这是正常的,只要机油是正品,就不用过于担心,天气冷时可以适当缩短换油间隔,但无法避免机油乳化,一般的轻微乳化不会对使用强度不大的发动机产生过大影响。如果机油已轻度乳化,可以用下列方法处理:将相同牌号的乳化机油收集起来,加入重量为油液重量1%至3%的酚(石碳酸)作脱乳化剂,进行搅拌并加温至50至80摄氏度,静置沉淀4小时或更长一些时间,待油、水分层后,除去下层的水,使可使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58284.html
GMT+8, 2026-9-27 04:53 , Processed in 0.789606 second(s), 19 queries .
