查看: 158|回复: 0
新车磨合前期主要检查什么?
发表于 2025-9-29 23:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洁车辆,整理车容。检查汽车各部件的紧固情况,检查和紧固各连接部分的螺栓、螺母,特别注意转向、制动、传动等安全机件以及悬挂、车轮等连接件。检查油面高度,检查发动机、变速器、车桥、转向器的油面高度,检查冷却液、制动液以及各润滑点的注油情况,是否达到规定的要求。
检查全车各部位是否存在漏油(渗油)、漏气、漏水和漏电现象。检查时,要注意“上、下、左、中、右”几个方位,上就是发动机上盖,下就是油底壳,左、右就是两边传动轴皮套处,中是飞轮盘旁护盖下部,这些部位可从狭缝处看到,标准是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹;如发现存在渗漏现象,要及时予以排除。
检查底盘的情况。检查变速器各挡位是否清晰,能否正确、顺利变换,检查转向机有无松旷和发卡现象,检查并调整轮胎气压,如发现变速器或转向系统等存在故障时,应及时将车开到4S店或特约维修站进行进一步检测,并消除故障。
检查制动效能。检查制动系统的性能,试车检查制动系统的制动距离以及有无跑偏等现象。如不符合要求时,应查明原因,及时排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117750.html
GMT+8, 2026-11-16 18:47 , Processed in 0.178370 second(s), 19 queries .
