查看: 99|回复: 0
买新车要注意哪些要点?
发表于 2025-9-29 23:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
买新车要注意的要点:1、检查车辆外观是否有缺憾;2、检查内饰是否有问题;3、检查手续和资料是否齐全;4、检查内部机械是否有问题,特别是发动机;5、检查车辆合格证和汽车驾驶座门侧或发动机舱内的汽车铭牌信息是否一致,包括发动机号、车架号、出厂年月等等;6、检查轮胎和玻璃是否有问题。
买新车需要注意以下这些问題:
1、检测汽车车漆有无凹凸,不均匀,特别是车身拐角处,钢板夹角处要仔细。看下玻璃有没有裂痕或磕碰,车玻璃在物流流程中极易可能被飞溅的石子伤到,通过挡风玻璃角落的商标判断是不是为原厂玻璃。随车配件是最容易被大家忽视的方面,备胎,三角警示牌,工具盒等等基本都需要一一检测,有些车辆随车沒有不配备灭火器,这一要问清楚,沒有要求送一个。每个车门开启关上,检测下有没有响声或不正常震动,开关门力度是不是均匀。
2、新的车大多数基本都行程基本都在10KM以内,轮胎应当基本都是崭新的,不会有生命磨损。这个时候又特别留意轮胎上面的胎毛,就是有些一根一根的小触角相同的,假如没磨损,则表明没怎么回事,假如磨损严重,则要导致要注意了,不行就换一台车;
3、在外观检测完后面,就必须要开始检测内部细节了。开启发动机盖,仔细检查查看车辆油液状况,各种油液还剩量是多少,哪些需要尽快加满,基本都要核实好。 自己还是要多用手摸摸扯扯各个部件和管线,看看发动机舱外观是不是完好;
4、对底盘检测非常多买车的人基本都会忽视。可以要求SS把车开到修理维护室,用升降架升起来,自己到车底下去仔细看一下。车辆在出厂,运输流程中难免会碰到底盘剐蹭、托底等问題,4S的PDI检查也未必真的那么仔细,说不好会碰到无良卖家呢,理所当然你一定要自己检测仔细,防止不必要的麻烦。当然在这些检车做完以后,还需要自己去当地的4S店试驾一下,检测下制动。油门,各个仪器、按钮灯光、是不是正常打开启用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117736.html
GMT+8, 2026-11-10 08:56 , Processed in 0.110076 second(s), 20 queries .
