查看: 145|回复: 0
新手初次遇到故障如何处理?
发表于 2025-9-29 23:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时应该跟修理师傅或修理厂有联系方式,可以向他们咨询。实在不明白,千万别乱动,可以请求救援。
新手上路本来就比较紧张,一旦遇到汽车故障时更难以做到临危不乱,更容易操作不当而导致事故。所以新手具备一定的故障处理能力是很有必要的,在关键时候才能更快做出应对。1.仪表盘的红灯亮。如果在行驶过程中刹车灯突然亮起很可能是刹车片过薄、刹车油漏油或者是刹车油油位过低。这都有可能影响刹车效果,是很严重的安全隐患。遇到这种情况,应该立即停车。先观察刹车油有无滴漏现象然后找最近的维修站进行维修。2.刹车距离变长。这是驾驶中最可怕的故障,很容易造成交通事故,一定要紧急处理。当出现这种现象,先检查刹车片是否老化,然后检查刹车油有无变质,如果都没有问题,那就要看轮胎的花纹,看是不是轮胎老化。3方向盘突然发沉。在开车过程中,如果感觉方向盘突然发沉,转动方向的时候有明显的阻力感,拐弯后方向盘不能自动回到中间,很有可能就是你的前轮两侧的胎压不一样了,也有可能是助力系统及助力润滑油出现了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117603.html
GMT+8, 2026-11-10 02:36 , Processed in 0.102156 second(s), 20 queries .
