查看: 97|回复: 0
新车几万公里换刹车片?
发表于 2025-9-29 23:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,新车前制动片允许行驶30000到50000公里,而后制动片允许行驶60000到80000公里,是否需要更换制动片取决于制动片本身的质量和车辆的行驶状况,根据车辆本身的重量和一些容易氧化的零件,来确定更换刹车片的具体时间。
新车刹车片一般多少公里更换:
1、车片的更换时间没有确切的标准,只有相对比较,当制动片厚度只有三分之一时,应随时更换,以确保其原始制动效率,因为科学实践证明,当摩擦材料的厚度小于1.5毫米时,刹车片的磨损速度和剥离速度会更快。
2、正常情况下前制动蹄片的磨损相对较快,后制动蹄片使用的时间相对较长,这就要求在日常养保中,需要注意对刹车片的检查,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等。
3、一般每行驶5000公里对刹车片检查一次,发现异常必须及时处理,一些车辆带有刹车片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117707.html
GMT+8, 2026-11-10 10:00 , Processed in 0.061691 second(s), 20 queries .
