查看: 133|回复: 0
新车空调不制冷的原因是什么?
发表于 2025-9-29 23:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车空调不制冷的最大可能是没有制冷剂。一般只要不是在夏天购买汽车,车主都没有仔细检查和要求4S店加注制冷剂,所以车买回来开一段时间,到夏天想起要使用空调了,才发现没有制冷剂。所以不制冷。
供电电压不够:空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。
制冷剂液量的检查:
1、通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。
2、检查各装置连接处和接缝是否有油污,在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117682.html
GMT+8, 2026-11-10 02:04 , Processed in 0.058212 second(s), 20 queries .
