查看: 155|回复: 0
新长安福特蒙迪欧换挡拨片在哪?
发表于 2025-9-29 23:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新蒙迪欧换挡拨片在变速箱上的档把上,换挡拨片是对于汽车半自动离合器所安装的换档设备,作用是不用脚踩离合器,直接通过换档拨片上拨来实现换档。换挡拨片可以提升驾驶乐趣及安全性,使双手不离开方向盘就可完成加减挡动作。
换挡拨片怎么用
首先,换挡拨片它是位于方向盘下面突出来的一个拨片,从外观上看起来很普通,换挡拨片从机械动力来说,它就好像是一种半自动的变速箱,在人员设计的最初,是把它应用在赛车上面,主要是减少赛车手的劳动强度,更快提高他们的反应速度,更快地进行变速比赛。
也许有的新人认为,在手自一体化的模式说下,可能只有在挂到手动模式的才能用,有些车确实是这样的,但是一汽通用的几款汽车拨片在D档、S档、手动挡都可以用,这就说明无需考虑是否在手动挡上面,如果想用的话直接按下拨片就行。
哪种情况下用换挡拨片?
1、超车的时候选择使用换挡拨片。在超车的时候,用左手轻轻波动换挡拨片,然后加大油门超车,当超车完成之后,然后再操作回到自动模式,或者不用管它,汽车会自动判断它存于哪个模式的。
2、在起步提速的时候用换挡拨片,可以很快地让汽车达到想要的速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117635.html
GMT+8, 2026-11-10 10:00 , Processed in 0.060491 second(s), 20 queries .
