查看: 116|回复: 0
积压车和新车的区别是什么?
发表于 2025-9-29 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
库存车停放时间比新车长,各部件可能会出现老化现象,例如:轮胎、蓄电池、各种油液、各种橡胶制品、漆面以及相关的排水孔洞等。在对待库存车方向上,经销商一般都会采取降价优惠来进行促销,因此库存车会比新车价低一些。
其实如果保养维护得当的话,库存车和新车是没什么区别的,但4S店一般不会对库存车多用心,因为这样人工成本和材料成本都会增加,所以一般能省的都省了。
所谓的库存车其实没有一个明确的法律定义,但在汽车销售行业确实有“库存车”一说,一般国产车或合资车出厂超过三个月就算库存,而进口车由于从出厂到运输、报关、入关,耗费时间较长,所以在时间限制上更宽裕,存放半年以上才叫库存车。
首先要注意车的漆面是否已经受到了影响,看不出来的话,我们可以在店内把那些近期来的车辆做个对比,这样就会比较明显了,如果漆面没有受到伤害或者算是比较轻微的色差,那也是不影响的,说明店内对于这款车的养护还是比较到位的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117685.html
GMT+8, 2026-11-10 08:56 , Processed in 0.069600 second(s), 20 queries .
