查看: 100|回复: 0
行车记录仪老是重启怎么办?
发表于 2025-9-29 23:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪老是重启可能是电池不好用了,用数据线连接到电脑上看是否还重启,如果还重启可能是记录仪的问题,如果不重启可能是记录仪的电源线电流小,不能给电池充电或电池坏了。记录仪上有一个RESET的小孔,可以将其复位进行尝试。
常见行车记录仪重启:
1,不是选的常电,启动时候系统自动切断用电大的部件,导致你记录仪闪断。如果是没有内置电池的行车记录仪原因如下:1、点火瞬间,点烟器停止供电,这是正常的
2,行车记录仪没有内置电池,供电没了,当然会自动关机,通常点火之后就马上自动启动了。
3,天气冷的时候,可能出现点火后没有自动启动,手动开关一次PAPAGO左侧的开关就会启动了。
4,接触不良。行车记录仪的电源接在点烟器上,就容易出现这个问题。这种情况有时候不太容易被肉眼马上察觉。可能只是歪了一点点,然后因为震动等原因又自动归位了,所以遇到重启时,可以先从这里开始进行排除。
5,汽车打火瞬间电流发生变化。为了能够让车顺利启动,打火时需要强电流发动汽车,此时为了保护机器,行车记录仪就会断电,所以会发生重启的情况。不过大家可以在系统设置里设置“延时关机”,这样断电后也会工作一会。、内存卡出现问题。你可以换一个卡或者备份完后格式化一下卡。然后格式化后,可以把视频的格式调小,比如从1080P调成720P,这样可以减少视频体积,也许会有改观。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117554.html
GMT+8, 2026-11-10 04:12 , Processed in 0.058947 second(s), 20 queries .
