查看: 111|回复: 0
东风日产逍客空调不制冷怎么办?
发表于 2025-9-29 23:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机时先触摸气管,通过温度来判断,如果在机器内部进行冷态检查,风扇转速可能较低,内管秤及防尘、清洁或更换;如果内管不冷却,粗管可能被压扁。回风温度不凉,然后触摸进入气体进行判断,吸入冷也结霜,再加氟试试。
造成汽车空调不冷的原因有很多,如制冷剂氟缺乏、空调滤芯过脏、蒸发箱过脏、冷凝器过脏、空调系统出故障了,这些都会导致汽车空调制冷时不冷。建议车主及时去修理点进行检查处理。
车空调不制冷的原因分析
打开空调没有一丝凉意,让人得多抓狂。出现这样的故障很大可能是因为空调系统中没有了制冷剂(多为渗漏造成)。渗漏点多出现在冷凝器、蒸发箱、高低压检测接口、膨胀阀接口处、干燥瓶接口处、压缩机等部位。当然也不排除压缩机不工作(多为自身的故障、线路/信号/控制故障)以及空调控制面板/控制模块损坏的情况。
汽车空调不制冷故障判断与排除
启动发动机正常运转,接通制冷开关A/C,检查电磁离合器能否吸合。
1、若电磁离合器吸合,而压缩机不转,应检查离合器线圈的电阻值。若电阻小于规定值,说明线圈匝间短路,应更换线圈;若电阻符合规定值,说明压缩机内部卡死,应检修或更换压缩机;如果压缩机运转正常,则应检查储液干燥器或膨胀阀是否堵塞。
2、若电磁离合器不吸合,应检查低压开关处电源线上的电压。若电压为零,则检查温控开关及线路连接是否正常;若电压正常,可短接低压开关。此时,若电磁离合器仍不吸合,应检查电磁离合器线圈或连接线路是否断路,电磁离合器若能吸合,应检查系统内制冷剂是否适量,测试压缩机工作是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117564.html
GMT+8, 2026-11-10 08:24 , Processed in 0.059646 second(s), 20 queries .
