查看: 133|回复: 0
东风日产轩逸怎么调手刹?
发表于 2025-9-29 23:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车手刹是汽车安全的一个辅助制动机构,主要的功能是为了防止汽车在停止静止状态下出现自行溜车而设置的。那么日产轩逸怎么调手刹?我们一起来了解一下。
1、确定手刹手柄的位置。检查手刹是否正常,首先可以查看汽车手刹的手柄位置。通常,当手柄提拉到整个行程的70%时,手刹制动系统就应该处于正常的刹车位置了,所以在检查手刹的制动力之前,应该先找出这个70%的工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。
2、检查手刹是否有效。把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上,踩住刹车,将挡位置于空挡(如果是自动变速则挂在N挡),将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开刹车踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。
3、如何调整手刹。在上述检查中,如果发现手刹的制动效能或灵敏度不理想,我们是可以进行自己调整的。前提是,汽车刹车摩擦片没有耗尽,还在正常和使用的工作区间内。我们的手刹手柄下方一般都有一个可以调节的补偿机构,在这个位置将对应的螺帽锁紧就可以延伸刹车省线缆的长度,当然有部分汽车的调节机构是设置在车底的,如果不方便调整,那么也需要交由专业的人员来处理。
在日常行驶时,最好与其他车保持一定车距,一旦出现车后溜时,应立即采取踩脚刹、拉手刹等一系列弥补措施。同时,长时间停车的情况下,依旧要保持警惕,一定要记住拉手刹,这样不仅可以让脚得到一段时间的休息,同时也不用担心因为分心而松开脚刹,从而导致发生溜车的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117534.html
GMT+8, 2026-9-27 19:21 , Processed in 0.103291 second(s), 20 queries .
