查看: 170|回复: 0
力帆汽车力帆320刹车制动系统怎么样?
发表于 2025-9-29 23:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
力帆320全系车型前轮均采用盘式的刹车系统,后轮采用鼓式刹车系统。
盘式刹车以静止的刹车碟片,夹住随轮上胎转动的刹车碟盘以产生摩擦力,使车轮转动速度降低的刹车装置。当踩下刹车踏板时,刹车总泵内的活塞会被推动,而在刹车油路中建立压力。压力经由刹车油传送到刹车卡钳上之刹车分泵的活塞,刹车分泵的活塞在受到压力后,会向外移动并推动来令片去夹紧刹车盘,使得来令片与刹车盘发生磨擦,以降低车轮转速,好让汽车减速或是停止。
鼓式刹车有一形状类似铃鼓的铸铁件,称为刹车鼓,它与轮胎固定并同速转动。盘式刹车具有较佳的反应性及稳定性,散热性较佳,更换简便等优点。鼓式刹车的成本较低、绝对制动力更高,被较多地运用在小型轿车的后轮。 但其磨耗率较高,因此同时整体成本较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117504.html
GMT+8, 2026-11-10 02:07 , Processed in 0.060873 second(s), 20 queries .
