查看: 155|回复: 0
东风日产轩逸手刹在哪里?
发表于 2025-9-29 23:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸手刹在刹车踏板旁边,需要用脚踩,上面写有push off ,这就是手刹也是脚刹,踩下就制动。
驻车制动,一般叫做手刹,它的作用就是在停车时,给汽车一个阻力,使汽车不溜车。驻车制动,也就是手刹或者自动档中的停车档,锁住传动轴或者后轮。 驻车制动比行车制动的力小很多很多,仅仅是在坡路停车不溜车就可以了。
脚刹驻车制动使用方法:
1、如果车辆准备出发行驶,需要解除脚刹制动,此时需要用右脚踩住刹车踏板,然后用左脚将驻车脚刹踏板踩到底,这时候可以释放左脚,驻车脚刹踏板会弹起恢复自由状态,此时可以踩油门踏板行驶了。
2、车辆踩下制动踏板车辆停止后,然后左脚将脚刹制动踏板踩到底即可锁止车辆,此时的脚刹制动踏板处于最低位置,此时可以抬离左脚了。
脚刹驻车制动是使用脚去完成拉手刹而不是用手,所以需要养成这样的习惯显得很重要。脚刹最大的特点就是:(1)在低成本的同时,把中控的空间释放出来;(2)比较省力,即使再柔弱的女司机也能轻松使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117532.html
GMT+8, 2026-11-10 02:18 , Processed in 0.062276 second(s), 20 queries .
