查看: 126|回复: 0
燃油系统清洗的作用是什么?
发表于 2025-9-29 23:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统的作用:根据发动机运转工况的需要,向发动机供给一定数量、清洁、雾化良好的汽油,以便与一定数量的空气混合形成可燃混合气。同时,燃油系统还需要储存相当数量的汽油,以保证汽车有相当远的续驶里程。
燃油系统不清洗会对爱车造成许多危害:
1、积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅,雾化不良,动力性能下降等。
2、积碳和沉积物会致使进气阀门关闭不严,汽缸压力下降甚至回火,导致发动机怠速不稳,油耗增大并伴随尾气排放恶化。在活塞顶和汽缸盖等部位的积碳,容易使燃烧室局部过热、汽油预热而引起发动机爆震等故障。这些故障都会缩短发动机使用寿命。
总结:由于汽车发动机燃油供给系统在长期过程中其燃油箱、燃油泵、滤清器及进气歧管中易产生胶质和沉积物,燃烧室进气门、喷油嘴等处易产生积碳,这些都将破坏正常的燃油供给,影响混合气的空燃比和正常燃烧,从而导致发动机不易起动、怠速不稳、加速不良、早然、爆燃、发动机熄火、油耗增加以及排气污染严重等现象发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117292.html
GMT+8, 2026-11-11 00:38 , Processed in 0.083198 second(s), 20 queries .
