查看: 117|回复: 0
自动启停系统的优缺点有哪些?
发表于 2025-9-29 23:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停系统缺点是在坡道情况下启停系统启动较慢,容易发生车辆滑动,优点是它可以在短暂停车情况下发动机自动“休眠”,特别适合城市交通。
简单地说,自动启停就是一套能自动控制发动机熄火、点火的系统,在短暂停车情况下,发动机自动“休眠”,主要适用于城市交通中等待红绿灯或是堵车时。发动机熄火后,电源还能取代皮带轮为发动机冷却风扇、车内空调提供运转动力。以达到节油减排的目的。
自动启停更省油。自动启停起作用后,发动机严格意义上讲还是在工作,处于正常运转温度,暂时“休眠”中,只是皮带轮停止,转速也降下来。所以,不存在瞬间油耗高的问题。据通用介绍,搭载自动启停系统后,实际使用情况下节油率可达到10%左右,百公里还可减少15.1g的二氧化碳排放。
1、坡道情况下避免使用启停系统。
在坡道上临时停车,启停系统还是尽量避免使用。启停系统起动较慢,容易在松开刹车时,发生车辆滑动,发动机来不及着火制动力助力不足,导致危险发生。
2、无规律走走停停关闭启停系统。
    本来堵车就是件闹心的事情,再加上走走停停的顿挫更加闹心。关闭启动系统提升乘坐舒适性比降低那丁点油耗更为重要,同时停机再发动起步,显然起步速度差别人一节。
3、开空调时尽可能不启用启停系统。
    车辆上配备着空调增加乘坐舒适性,但大部分带有启停系统的车在发动机熄灭时,空调只会送风并不会制冷(制暖采用车辆水箱温度),大大影响乘坐舒适性。同时若检测到车内温度与设定值相差太大,发动机便会自动启动。频繁的启动震动让人乘坐舒适性再大大打折扣。
4、涉水行驶时,必须关闭启停系统。
    通过积水路段时,切记必须要关闭启停系统,万一需要在行驶中停下,发动机熄火,此时排气压力突然减少。水很容易从排气管倒流进入发动机内,导致发动机无法启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117340.html
GMT+8, 2026-11-10 23:25 , Processed in 0.070679 second(s), 20 queries .
