查看: 178|回复: 0
真空助力制动系统故障什么原因?
发表于 2025-9-29 23:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车真空助力制动系统故障原因有:真空压力传感器故障、SB06熔丝故障、真空管路有泄漏、真空泵线路故障、真空泵本身故障、真空助力制动系统控制单元VBU自身或线路故障。
1、故障码及数据流的读取:真空助力制动系统出现故障通常会报故障码,并点亮故障警示灯。
因此首先应观察仪表显示故障信息,并连接诊断仪读取故障码及数据流,如真空泵的性能状态、真空泵的工作电流及真空系统压力值,初步判断可能的故障原因。
2、真空泵和控制器的功能检测:车辆静止状态下打开钥匙开关(ON挡),踩制动踏板1~3次后观察真空泵的状态,并据此判断制动系统的工作状态是否正常。
制动系统正常工作时,真空泵会保持真空压力在50~70kPa之间,由于制动踏板踩下后会造成真空管路的真空度降低(绝对压力提高),当接收到真空压力传感器信号时,系统判断此压力不在保持压力范围内,会自动启动真空泵运转,此时可听到真空泵运转的“嗡嗡”声,并在3s左右后真空度到达设定值时停止运转;如若不然,则可初步判断系统工作不正常。制动真空泵运转5min后(反复踩踏制动踏板至真空泵连续运转几次),检查真空泵有无异响和异味,并检查真空泵控制器及连接线是否变形发热。如果真空泵出现异响或异味,有可能是真空泵内部严重磨损造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117261.html
GMT+8, 2026-11-11 02:46 , Processed in 0.069383 second(s), 20 queries .
