查看: 126|回复: 0
机械转向系统由什么组成?
发表于 2025-9-29 23:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械转向系统组成由:齿轮齿条转向结构和液压系统(液压助力泵、液压缸、活塞等)两部分组成。
现代中高级轿车和重型汽车普遍采用动力转向系统,不仅大大改善了汽车操纵轻便性,还提高了汽车行驶安全性。动力转向系统是在机械转向系的基础上加设一套依靠发动机输出动力的转向加力装置而形成的。轿车普遍采用齿轮条式动力转向机构。这种转向器结构简单、操纵灵敏性高、转向操纵轻便,而且由于转向器完全封闭的,平时不需检查调整。
动力转向系统的养护主要是:定期检查储液缺罐内动力转向液液面高度。
热态时(约66℃,用手摸感觉烫手),其液面高度必须在HOT(热)和COLD(冷)标记之间。如果是冷态(约为21℃),则液面高度必须在ADD(加)和CLOD(冷)标记之间。如果液面高度不符合要求,必须加注DEXRON2型动力转向液(液力传动油)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117246.html
GMT+8, 2026-11-11 02:34 , Processed in 0.060072 second(s), 20 queries .
