查看: 101|回复: 0
腾势汽车腾势动力系统故障怎么办?
发表于 2025-9-29 23:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾势动力系统故障怎么办?如果出现汽车启动后发动机故障灯常亮的现象,这时候我们要注意下水温、机油压力以及发动机怠速等,是否表现正常,若正常的话,可以进行短距离行驶,但是为了汽车的寿命考虑,还是4S店或维修店检查检查。
汽车行驶过程中,或者汽车打火的瞬间,仪表板上的汽车发动机故障灯亮起,通常为红灯或黄灯,一旦亮起,大多数情况下不会自动消失,少数情况下会自动消失,这就是所谓的发动机故障灯亮。
发动机故障信号是由ECU(发动机电脑)发出的,而ECU控制的又是整个发动机所有的电子设备,像电子节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等等,涵盖了进气、排气、燃油、点火、正时等各个系统。那么如果发动机故障灯亮了,具体是哪儿的原因呢?只能靠电脑检测了。
发动机故障灯亮的原因:1、燃烧状态不好;2、发动机爆震;3、燃油质量不好;4、发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳;5、电脑获取不到发动机数据;
故障灯亮了车还能不能开?
发动机故障灯亮了,有可能是燃油泵不泵油了,那车是启动不着,直接开不动了;也有可能是氧传感器故障,这种情况下车还是能够正常行驶的,只是会导致发动机空燃比的控制有所偏差,比之前更费油而已。
故障灯亮还有一种可能,即假故障,而且这种可能性还比较大,比如你开着家庭轿车刚在泥地里来了场高速越野,或者好奇某个插头是干什么的拔了又插上,ECU对于这种不当操作就会提出警告(故障灯),其实车子是没有什么问题的,只需消除故障码即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117319.html
GMT+8, 2026-11-11 02:28 , Processed in 0.060563 second(s), 20 queries .
