查看: 109|回复: 0
液压制动系统制动不灵怎么办?
发表于 2025-9-29 23:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压制动不灵主要是液压制动系统内进入空气引起的。处理方法是:按标准加注好制动液,以0.1~0.2MPa的压缩空气,用充气软管连接在总泵加油盖的通气管上,然后,打开制动轮缸上的放气开关,仅需几秒钟,即可将制动和离合器液压系统中的空气排出。
制动性能良好的汽车,要求在任何速度下行驶时,通过制动措施,能在很短的时间和距离内,及时迅速地降低车速或停车。良好的制动效能对于提高汽车平均速度和保证行车安全有着重要作用。提高制动效能的主要措施有:
1、制动器在使用过程中,由于制动蹄摩擦片和制动鼓的磨损,制动器间隙将逐渐变大。制动系反应时间增加,将引起制动迟缓及制动力不足,使制动距离延长,制动效能降低。
2、制动时,制动器产生的摩擦力大小,在很大程度上还取决于制动蹄片与制动鼓接触面积的多少,接触面积增加,制动力增长时间快,制动效能就提高,制动距离也就相应缩短。在正常情况下,当产生较大摩擦力时,制动蹄片与制动鼓的接触面积应达到80%以上。使用中,由于制动器的磨损而使间隙增大后,必须进行检查调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117294.html
GMT+8, 2026-11-13 10:52 , Processed in 0.063926 second(s), 20 queries .
