查看: 134|回复: 0
hdc系统故障是什么?
发表于 2025-9-29 23:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDC(陡坡缓降系统):也被称为斜坡控制系统,hdc系统故障即是HDC(陡坡缓降系统出现故障,建议到4s店检查维修。
HDC(陡坡缓降系统):也被称为斜坡控制系统HDC,使驾驶员能在不踩制动踏板的完全控制情况下,平稳的通过陡峭的下坡坡段。根据需要,制动装置自动控制各车轮,以略快于行走速度向前移动,此时驾驶员可完全专注于控制方向盘。
这套HDC系统的原理,是结合引擎刹车与ABS系统共同作用,令车辆在下陡坡时维持“低车速但不丧失轮胎抓地力”的状态。HDC必需在变速箱档位位于1 档或是倒档 (下陡坡有前进下坡和倒车下坡两种) 时作用,系统基本上会设定车速上限,以便驾驶者能从容控制车辆。
当HDC设定车辆进入陡坡后,引擎刹车本身可以提供相当程度的减速效果,当陡坡坡度过大、引擎刹车将不足以维持车速上限之际,HDC便能藉由 ABS 系统,在必要时启动刹车点放作用,降低渐增的车速,以维持稳定而安全的速度下坡。如果驾驶人在下陡坡的过程中、必须转向闪避障碍时,HDC系统也会测知,并进一步将车速上限降低,以确保完全控制车辆。
HDC系统必需在进入陡坡路况前就设定好,以便车主能全心处理方向盘。由于在陡坡路况中,任何不当的踏板操作都可能引发失控的危险,例如踩刹车会令轮胎锁死打滑、踩离合器会失去引擎刹车等。所以HDC在按钮设定后,驾驶者要放开所有踏板,包括油门、刹车以及手排车的离合器时才会有效作动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117236.html
GMT+8, 2026-11-11 03:04 , Processed in 0.058153 second(s), 20 queries .
