查看: 85|回复: 0
液压制动系统制动失效怎么办?
发表于 2025-9-29 23:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压制动系统制动失效处理方法:连续踩下制动踏板,踏板不升高,同时又感到无阻力,应先检查主缸是否缺油,再检查制动油管和接头有无漏油之处。如无漏油应检查各机械连接部位有无脱开。则应分解检查制动主缸皮碗及活塞状态,必要时加以修理或更换。
判断液压制动不灵的方法有以下几点:
1、脚制动不灵,连续踏下翩动踏板时,踏板位置逐渐升高,而且制动效果良好。这说明踏板自由行程过大,或制动鼓与摩擦片之间的间隙过大。应先检查调整踏板的自由行程,制动鼓与摩擦片之间的间隙。
2、踏下制动踏板时,位置很低,连续踩踏板,踏板能逐渐升高但感到软弱有弹性,制动效果差,说明制动系内有空气,应用放空气方法排除。
3、初次踏下踏板时,位置很低,连续踩踏,踏板位置仍不能升高,一般为主缸通气孔或补偿孔堵塞,应检查疏通。
4、若连续踩踏板,踏板佗黄能升高,但用力踩踏踏板,踏板有下沉感觉,这说明制动管路或接头处有漏油之处或主缸阀门关闭不严,应进行检查修理。
5、踏下踏板时。踏板高度合乎要求,R无软弱感觉,但制动效果差。则~般为车轮和车轮制动器故障。例如痒擦片硬化、铆钉头漏出、摩擦片有油污、制动鼓失圆有沟槽、制动蹄支承销磨损、摩擦片与鼓的接触面差等。制动鼓失圆严重时,会使踏板有一抬一抬的感觉。此时应检修车轮制动器,必要时镗削制动鼓、更换蹄片。
6、制动液质量不好,或使油管存在局部堵塞,或管外有凹陷变形存在。影响液体流动畅通。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117279.html
GMT+8, 2026-11-10 22:48 , Processed in 0.138697 second(s), 19 queries .
