查看: 165|回复: 0
12v轻混系统什么意思?
发表于 2025-9-29 23:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v轻混系统指的是车子的一种动力组成系统。搭载这种系统的车子一般有一个启动发电两用机,这个发电机也可以通过皮带提供一定的动能(这就是轻浑的本质),而且系统中会多一块12v锂电池来驱动此启动发电两用机器并且接受发的电。
一般来说,轻混系统就是提高发动机的利用效率,将汽车的能量回收之后储存在汽车的电池内,必要时可以和发动机一起提高汽车的工作效率。虽然说轻混系统将汽车产生的一部分能量回收在电池内,但是汽车不能依靠电力行驶,必要时电机可以辅助发动机增加功率输出,这就是轻混系统的好处,现在有很多汽车厂家都研发出了轻混车型。
48V轻混系统是指电压为48伏,以能量小于1度电的功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池,用BSG电机替代传统的启动电机和发电机,除具备自动启停功能外,还能在必要时提供辅助动力的轻混系统。
众所周知,汽车上的车用电子设备,基本上是由车载的12V蓄电池组提供电力的,本质上是将发动机的一部分动力通过发电后蓄能,然后再用这部分的能量来运作。目前主流的汽车蓄电池电压是12V,以前12V的电压对于车上的电子设备来说是够用的,但是自从自动启停系统诞生之后就不一样了。
具有自动启停系统的车型,在短暂停车之后,电机需要通过带动发动机曲轴来“唤醒”发动机,而这样的负载消耗的功率,要比车上其它用电设备大得多,所以搭配启停系统的电机都经过功率加强,然而12V的车用电压就显得“心有余而力不足”,造成启停系统频繁工作时震动大、反应慢;而且停车熄火后,空调也跟着不工作了,大大影响了用户体验—于是,更大电压的48V系统就应运而生了。
48V部分拥有自己独立的电池(目前主流均采用锂电池)、发电机,并通过一个叫DC/DC转换器的部件与12V部分相连接,两部分可共享来自48V发电机的电能。48V相对于12V,优势除了更大的电压能实现更多功能之外,高压系统还因电流更小而拥有更低的能量损耗。成本仅是高压混动系统(一般指中强混)的1/3,能够利用电气化降低排放,却能达到其2/3的节能效果,使整车燃油经济性提高10%~18%。
48V轻混系统填补了传统动力汽车和纯电动汽车之间的差距。而由于安装这一48V系统不需要大量硬件配合,也不必重新布线,因此其安装成本也相对较低。此外,越来越多的新车都会搭载轻混系统以达到节能减排的目的。这么看来,在还没有一个能够完全替代汽油的燃料之前,轻混系统或许将会成为主流。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117149.html
GMT+8, 2026-11-11 00:25 , Processed in 0.257956 second(s), 28 queries .
