查看: 165|回复: 0
氙气大灯系统如何匹配?
发表于 2025-9-29 23:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接解码器,选择“大灯控制”清除故障码。选择“基本调整”,输入组号001,并“确认”。再选择“基本调整”功能,按“确认”,输入组号002并“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”。选择“读取故障码”功能,检查有无故障储存。
1、氙气大灯匹配前先检查调整匹配条件:
(1)轮胎气压正常、散光玻璃没有损坏或脏污、反光罩及灯泡正常。
(2)正确的车辆载荷:汽车空载,驾驶员位置坐一人。
(3)将车辆推动几米或在车身前后按压几次使弹簧正确回位。
(4)读取测量数据块002组数据,一、二区电压分别表示前后水平传感器信号电压,车辆在水平位置时应为2~3 V,并随按压车身而变化。如果电压不在此范围之内,可能该传感器有故障或车身未处于水平位置,基本设定将无法进行,同时屏幕显示“暂不能执行此功能”。
2、氙气大灯匹配设定方法:
(1) 使用灯光调整仪对灯光照射角度进行调整。
(2) 带有大灯照程手动调节装置的车辆,调节滚轮需设置在“0”位。
(3) 可用内六角调节调整螺钉以调整大灯照射角度。
(4)连接X431解码器,检查大灯控制,清除故障码。
(5)选择“基本调整”,屏幕显示“输入显示组号”,通过上下左右键输入组号001,并“确认”。
(6)再次选择“基本调整”功能,按“确认”,输入组号002,并“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”。
(7)按“确认”,选择“读取故障码”功能,检查有无故障储存。若无故障,即设定完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117142.html
GMT+8, 2026-11-11 00:48 , Processed in 0.088677 second(s), 20 queries .
