查看: 117|回复: 0
antilock是别克车的什么指示灯?
发表于 2025-8-30 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
antilock在通用别克车指的是制动防抱死系统的故障指示灯,在车辆制动系统出现问题的时候,该故障灯在仪表上会亮起。如果这个灯点亮了需要尽快去维修厂进行维修,否则影响制动安全性。正常情况下,打开点火开关,亮个3-5秒,系统没有故障,就自动熄灭,系统有故障,就长亮。防抱死制动系统是当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车油的压力使得气囊重复作用,如此在一秒钟内可作用60~120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58354.html
GMT+8, 2026-9-27 00:37 , Processed in 1.161239 second(s), 20 queries .
