查看: 143|回复: 0
气压制动系统制动拖滞原因是什么?
发表于 2025-9-29 23:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压制动系统产生制动拖滞的原因是:1、控制阀调整不当,形成排气不畅(装有快放阀和继动阀的车辆也要检查两阀)。2、制动摩擦片磨损过度(太薄),致使制动凸轮转角太大,复位困难发卡。
3、制动凸轮轴转动不灵活。4、制动蹄复位弹簧过软或折断。5、制动蹄支销润滑不良,产生卡阻。6、摩擦片与制动鼓间隙调整不当。7、制动气室有水,冬季结冰而卡住制动气室的膜片不能复位。
气压制动系统工作原理:由发动机驱动的空气压缩机将压缩空气经单向阀首先输入湿储气罐,压缩空气在湿输气管内冷却、并进行油水分离之后,分成两个回路:一个回路经储气筒、双腔制动阀的中腔通向后制动气室;另一个回路经储气筒、双腔制动阀的下腔通往前制动气室。当其中一个回路发生故障失效时,另一个回路仍能继续工作,以保证汽车具有一定的制动能力,从而提高了汽车行驶的安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117233.html
GMT+8, 2026-11-11 02:05 , Processed in 0.061350 second(s), 20 queries .
