查看: 88|回复: 0
制动系统故障有哪些?
发表于 2025-9-29 23:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统常见故障有制动效能不良、制动失灵、制动跑偏和刹车不回。这四种故障轻则毁损车辆,重则影响行车安全,需尽早处理。
1、发动机工作时,转速忽高忽低,这种现象即为发动机失速现象,其故障被称为发动机失速故障。原因:燃油喷盘系统的故障,点火控制系统的故障,进气系统的故障。
2、发动机在中等以上转速运行时工作正常,当转速为怠速或接近怠速时,出现怠速不稳甚至熄火的现象,即为怠速不良故障。原因:通常是由于进气系统和喷油控制系统的原因,个别时候也会因发动机机械故障造成怠速不良。
3、发动机转速不稳,动力明显不足,且有回火现象。原因:①进气系统存在漏气现象;②冷启动喷油器和温度定时开关有故障。
4、发动机在油门由低速缓慢加速到高速时,工作完全正常,但在急加速时,发动机转速变化缓慢,有时有喘气或回火现象。原因:①进气系统存在漏气现象;②系统供油压力过低;③点火电压过低;④点火时间过迟;⑤汽缸压力过低或气门间隙过小;⑥节气门位置传感器工作不正常;⑦ECU故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117113.html
GMT+8, 2026-11-11 02:48 , Processed in 0.061347 second(s), 20 queries .
