查看: 162|回复: 0
p2188怠速时系统太浓怎么解决?
发表于 2025-9-29 23:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2188怠速时系统太浓,需要清除故障代码才能解决,建议去4S店采用专用的仪器检测维修,引起p2188怠速时系统太浓的原因有:增压器至节气门进气管道漏气;空气流量传感器故障;增压压力传感器故障;增压器机械故障;空气流量计或增压压力传感器线路故障。
p2188故障码,适用于所有汽车制造商,意思是怠速时系统(混合比)太浓(第1排)(System Too Rich at Idle (Bank 1))。表现为发动机灯亮起,且打车熄火,凉车油门反应迟钝不灵敏。
混合气过浓的现象一般会涉及到以下几个方面的原因,一种可能是相关传感器的工作性能不良,比如氧传感器、水温传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、空气流量计或者进气歧管压力传感器等,再有就是如果空气滤清器堵塞严重或者喷油嘴存在滴漏的现象以及燃油压力调节器的工作性能不良也将会导致混合气过浓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117108.html
GMT+8, 2026-11-11 03:16 , Processed in 0.059738 second(s), 20 queries .
