查看: 151|回复: 0
上汽通用雪佛兰赛欧燃油系统过稀怎么办?
发表于 2025-9-29 23:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统过稀需要立即到就近的维修点进行检查,如果继续行驶会加速无力,耗油量变大,更严重会造成发动机熄火。赛欧(询底价|查参配)燃油系统过稀是发动机氧传感器检测到汽油燃烧不完全,油少气多。导致燃油系统过稀的原因有汽油压力不足,氧传感器故障,空气流量计故障,进气系统泄漏,喷油嘴堵塞等。
汽车燃油系统承接燃油加注与运输,它确保燃油顺利到达发动机,提供给发动机工作。同时负责收集油蒸气,并经过滤排放到大气中。当发动机运行,ECU检测到炭罐清洗阀开启条件,炭罐清洗阀打开,燃油蒸汽在进气歧管内负压的作用下进入发动机参与燃烧。
赛欧燃油系统布置大致遵循以下几个原则:
1、优先性:在燃油箱布置后,优先考虑油滤、炭罐、电磁阀等部件布置位置。
2、干涉性:燃油系统零件不得与周边件干涉,且满足装配、拆卸、检测要求。
3、隔热要求:燃油系统零部件应尽量远离排气系统等热源,如离热源过近应加隔热保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117048.html
GMT+8, 2026-11-11 01:37 , Processed in 0.062589 second(s), 20 queries .
