查看: 110|回复: 0
epb系统故障什么意思?
发表于 2025-9-30 00:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
epb系统故障很有可能是电子手刹出现了故障。epb英文全称为Electrical Park Brake,电子驻车制动系统,也就是我们说的电子手刹。
首先我们要确定这是否是故障,网上有种方法是epb灯亮了话,将脚刹踩下去,同时把手刹也按下去,保持20秒左右,然后把手刹提起来,即可正常。不过这种方法是否都有效,也不敢确定。由于电子手刹故障有可能是轮速传感器、油门位置传感器、手刹开关、轮速传感器、电机等多个部件组成,任一部件出现异常都有可能造成epb灯亮起,所以还是建议车主交给维修店进行检修,通过故障仪能够快速准确的找出故障源头。
电子手刹是由电子控制方式实现停车制动的技术。其工作原理与机械式手刹相同,均是通过刹车盘与刹车片产生的摩擦力来达到控制停车制动,只不过控制方式从之前的机械式手刹拉杆变成了电子按钮。
电子手刹从基本的驻车功能延伸到自动驻车功能AUTO HOLD。AUTO HOLD自动驻车功能技术的运用,使得驾驶者在车辆停下时不需要长时间刹车。以及启动自动电子驻车制动的情况下,能够避免车辆不必要的滑行,简单的说就是车辆不会溜后。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117162.html
GMT+8, 2026-11-11 03:56 , Processed in 0.100480 second(s), 19 queries .
