查看: 99|回复: 0
胎压系统故障还能开吗?
发表于 2025-9-30 00:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压系统故障时,会降低汽车的性能甚至影响到行车的安全,所以是不建议汽车继续行驶的。
当轮胎胎压过高时,会导致轮胎与地面接触面积减少,而接触面积与压力是呈反比的,接触面积越少轮胎所承受的压力越大。而当轮胎承受压力过大时,会加快轮胎磨损,甚至会造成刹车失控和爆胎的现象。而当轮胎胎压过低时,轮胎与地面的接触面积则会增大,导致汽车行驶时轮胎温度不正常增加,容易使胎侧变形,减少轮胎的使用寿命。
而造成胎压异常的原因有很多。如汽车在行驶的过程中,遇到尖锐物体并扎入轮胎当中,导致轮胎胎压不断下降;较长时间没有给汽车的轮胎充气,导致轮胎胎压过低;汽车长时间一直在跑高速,使轮胎胎压升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117137.html
GMT+8, 2026-11-17 16:12 , Processed in 0.205355 second(s), 19 queries .
