查看: 92|回复: 0
esc系统故障怎么解决?
发表于 2025-9-30 00:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议先用解码器读取一下故障代码,看看哪里的问题,然后再采取相应的措施,esc是电子车身稳定系统所发生的故障,汽车电脑自检车身稳定系统发生故障就会点亮这个故障灯,车身稳定系统内部包含很多零件。
当汽车发动机工作不正常,而自诊断系统却没有故障码输出时,尤其需要依靠操作人员的检查、判断,以确定故障的性质和产生故障的部位。笔者现将汽车发动机常见故障
发动机不能发动故障现象:打开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着。
故障产生的可能原因
1、起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢:1.蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;2.电路总保险丝断;3.点火开关故障;4.起动机故障;5.起动线路断路或线路连接器接触不良。
2、点火系统故障:1.点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花;2.点火器故障;3.点火时间不正确
XXX:https://www.che9.com/wenda/117135.html
GMT+8, 2026-11-11 00:37 , Processed in 0.167444 second(s), 20 queries .
