查看: 94|回复: 0
转向助力系统报警灯亮什么问题?
发表于 2025-9-30 00:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力系统报警灯亮:如果亮黄色,则说明转向系统出现部分失灵,转动方向盘需要更大的力气;如果转向系统警告灯亮起红色,则说明转向系统完全失灵,转动方向盘需要非常大的力气。故障灯亮可能会引起:转向沉重、转向异响、方向盘抖动、方向盘回正能力差等现象。
转向助力报警灯亮原因:1、行驶跑偏;2、转向沉重;3、左、右转向轻重不一致;4、低速摆头和转向不稳。
汽车转向系统是一个助力转向系统,所谓的助力,也就是借助外力,使驾驶者用更少的力就能完成转向。起初这个系统用在大型车辆上,如今基本应用于各种车型。得益于助力转向,车主可以很轻松地驾驶车辆,一定程度上提高了驾驶安全性。
车辆行驶时转向助力系统故障灯亮起:表明转向助力系统故障,此时的转向助力可能被削弱或彻底失效,转动方向盘的阻力会比平时大好几倍,而此故障也无法自行检查或维修,所以最好的办法就是行驶到最近的维修服务站进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117097.html
GMT+8, 2026-11-11 00:23 , Processed in 0.067936 second(s), 20 queries .
