查看: 92|回复: 0
液压转向系统常见故障有哪些?
发表于 2025-9-30 00:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象有:转向沉重、前轮摆振、 左右转向轻重不同、汽车向一边跑偏、转向装置有异响、方向盘回位困难等。
电子液压助力转向系统
主要构件:储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。
工作原理:电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,它所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态。
简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。是使用较为普遍的助力转向系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117114.html
GMT+8, 2026-11-11 03:16 , Processed in 0.066165 second(s), 20 queries .
