查看: 100|回复: 0
奥迪a6l转向系统故障怎么办?
发表于 2025-9-30 00:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向系统故障需要用解码器读取故障码,然后再进行分析和修理。建议尽快到4S店用诊断仪读故障并维修。一般奥迪A6L(询底价|查参配)转向系统故障是由于转向助力泵、方向机、转向拉杆、转向球头、四轮定位等因素造成的,建议由专业师傅检查,按照经验可较快找到故障原因。
奥迪a6l转向系统故障的原因及处理办法:
1、转向时有异响
汽车转向时有异响的原因一般是由于主销与衬套损伤、立柱止推轴承损坏等造成,当遇到这种情况的时候,可以左、右打方向,根据响声发出的部位来进行拆检。
2、转向机漏油
转向机漏油的位置一般在转向机上盖和转向轴拐臂连接处、侧端盖这三个地方,通常是因为汽车使用的时间过长导致密封出现问题导致的,由于这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就可解决。不过如果是其他部位的漏油,就可能是转向机壳体出现沙眼或裂痕造成的,缝隙较小可以用高渗透性密封胶来做密封处理,缝隙较大就需要更换相应部件了。
3、方向回位较困难
一般车辆都有转向自动回位功能,如果回位时,像转向时那样施力,就说明回位功能出现了故障,通常出现这种故障的部位都在转向机械部分,转向节主销与衬套缺油而烧损、方向盘与转向机连接的操纵轴万向节缺油、转向,直拉杆接头缺油而锈蚀都会出现这种情况,到对应维修点维修就行了。
4、转向沉重
出现转向沉重的问题是,导致的原因可能是因为转向机故障、助力泵故障、缺油、系统有空气、两个限位阀的密封圈失效,使活塞两腔相通造成助力失效、储油罐内回油滤清器堵塞等方面造成车祸,这时就需要进行一一排查了。
5、助力泵漏油
助力泵漏油的第一种情况就是助力泵后端盖漏油,导致这种情况的原因是后端盖密封圈破损,相对比较容易发现。此外还有一种比较不容易发现的情况,就是转向油罐里的油总是不断减少,需要补充,而发动机油底内的机油却不断增多或者表面上看起来发动机丝毫不烧机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117020.html
GMT+8, 2026-11-11 02:07 , Processed in 0.062004 second(s), 20 queries .
