查看: 179|回复: 0
p0087燃油轨道系统压力过低怎么办?
发表于 2025-9-30 00:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0087燃油轨道系统压力过低先检查汽油过滤器,看看是不是堵了。如果是显示油轨压力低,应该是先查高压油泵再查油箱里的低压油泵,以上两种情况都需要更换相应的零部件。
汽车故障是汽车不能完成其功能的现象,如发动机起动困难、不着车,汽车漏油、漏水,照明系统失灵等。汽车有故障就有表现,常见的故障表现为:工况突变,声音反常,气味反常,排烟反常、温度反常,外观反常,燃油、润滑油消耗反常,有渗漏。常见故障是出现频率高,使用中会经常遇到的故障。
不能起动的现象可能是打开点火开关发动机无任何起动征兆,起动机有响动但不能转动,起动机能够转动但带不动发动机,或者发动机能被起动机带动但不能起动。这些现象与主喷油器、冷起动喷油器、温控开关、ECU和控制电路工作不良,蓄电池亏电,点火器或脉冲发生器损坏,燃油系不供油或供油不正常等因素有关。对于自动变速汽车,不能启动可能是变速器手柄位置不对。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117077.html
GMT+8, 2026-11-11 02:05 , Processed in 0.058889 second(s), 20 queries .
