查看: 97|回复: 0
检查制动系统是什么意思?
发表于 2025-9-30 00:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该是刹车开关有问题了,通常我们的车需要踩刹车才可以启动,如果没有感应到刹车信号,那么自然就没办法启动,首先看看踩刹车刹车灯会不会亮,不会亮就直接去修理店。
检查防抱死制动系统意思是汽车abs防抱死系统出现故障了,仪表显示的提醒。此时应该立刻靠边停车并且不能继续行驶,否则可能使得车辆失控从而造成车毁人亡的事故,需要去汽车维修中心进行检测和维修,读取故障码消除。
防抱死制动系统是汽车上一项主动安全系统,也就是我们常称的“ABS”制动系统,它是在常规刹车装置基础上改进而来的。ABS主要由ECU控制单元、车轮转速传感器、制动压力调节装置和制动控制电路等部分组成。
ABS灯亮的原因:
1、当车速超过10km/h时,没有转速信号传递给ABS控制单元;
2、当车速大于40km/h时候,转速信号超出公差值;
3、传感器存在可识别的断路或对正极、接地短路故障。
ABS灯亮的解决方法:
1、仔细检查线路和插头,看是否是接触不良或破损;
2、检查轮速传感器和齿圈的安装间隙、安装位置以及受灰尘或杂质污染的情况;
3、查看车轮轴承间隙是否过大,将间隙调整到正常值;
4、避免高速行驶,避免急刹车,尽快到4S点进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116972.html
GMT+8, 2026-11-11 01:18 , Processed in 0.078229 second(s), 20 queries .
